Светодиодные лампочки в поворотниках и реле о двух контактах
Скажите ктонибуть делал или переделывал реле поворотников
Переделывал автомобильное. Хотя переделать громко сказано) Перерезал дорожку ведущую к 7ой ноге микросхемы, теперь мигает с нормальной частотой.
Сопротивление поставь Изменено пользователем Mirag
да можно поставить соправтивление. но с релюшкой как поступить у меня родная о двух контактах а вазовская о трех если отрезать дорогу то на каком реле и как потом подсоединить новый девайс
Во 1 -- посмотреть маркировку реле.
Во 2 -- попробовать поискать в гуголе http://speedfreak.ru...pic.php?id=5314.
У себя делал на 495.3747. Открыл. Поставил конденсатор чуть большей ёмкости для уменьшения частоты и порезал ногу.
А дальше, как у pucli:
реле вазовское 712.3777. 31 контакт на массу, 49 вход, 49а выход (вроде так).
Вроде тоже так.
Изменено пользователем mac
Попробуй с дефолтным поставить, может нормально будет работать. У меня просто с ним часто мигал.
всем спасибо буду пробывать!!!! если есть еще идеи то предлагайте
Пробовал кстати собирать "реле" из мигающего светодиода и транзистора, как на оппозит.ру написано. Работает. Схема простейшая, но тоже 3-х контактная с третим проводом на массу. И хотелось, чтобы еще и щелкало, да и заодно купил -- не выбрасывать же, поэтому поставил.
