Эndrю Опубликовано 19 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2013 Некоторое время назад я стал ощущать дрожь и вибрацию со стороны ведущей звезды, сегодня все разобрал и расстроился :bh: шлицы на проч стерты, звезда все раздолбала. Вот что теперь делать не знаю, звезду завтра я куплю, вот будет ли она держаться на валу? Хуже умных врагов - только хитрожопые друзья.
payalnik88 Опубликовано 19 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2013 Больше суперклея, немного времени и продать)) 1 1 Каждому - своё.
zero Опубликовано 19 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2013 печаль...сомневаюсь что будет держаться..вал надо менять походуну или вал к токарю..пусть обработает..что бы было как на новом но меньшего размера и проставку сделает..мож че получится
Палыч Опубликовано 19 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2013 На "Африке" для решения этой проблемы нужно двигатель половинить именять вторичный вал. Дыханье в ноздрях, цветы под ногами, дорога перед тобой... Простой хлеб, простые дела. В этом и есть счастье!
Эndrю Опубликовано 19 мая, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 19 мая, 2013 У меня еще нет второй скорости, так что смысл разбирать есть, только пичалька пипец( Хуже умных врагов - только хитрожопые друзья.
DiamonDz Опубликовано 19 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2013 Как вариант приварить новую звезду, т.к. вал 101% под замену, хватит до замены звезды. Там большие нагрузки и проставку не сделаешь (либо очень дорого её изготовить, т.к. надо нарезать шлицы и метал должен быть хороший). 3
Гость Тарабарский король Опубликовано 19 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2013 оторвет твою сварку сразу. 2
Эndrю Опубликовано 19 мая, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 19 мая, 2013 На мото разборке вся коробка без вилок и копирного вала стоит 5 тыс, брать не брать? есть ли смысл или приварить к чертовой матери звезду да катать дальше? Хуже умных врагов - только хитрожопые друзья.
DiamonDz Опубликовано 19 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2013 Не оторвет если там шлицы остались чуток, да и сварка должна быть ОК, а не насрать сверху. НА фазер клубе есть подобные проблемы с вторичным валом, была партия браковынных гаек, которые слизывали резьбу и потом разбивало вторичный вал где шлицы. Самое просто - новая звезды на сварку, в зиму переборку движки.
DiamonDz Опубликовано 19 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2013 И варить с промежутками, иначе кончится сальник вторичного и будет ссать маслом
Sokolikss Опубликовано 19 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2013 оторвет твою сварку сразу.У звезды ж люфт должен быть вроде как Отправлено с моей Suzuki RF400 Делай, что должен и будь, что будет.
Omaks Serg Опубликовано 19 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2013 не , звезду приваривать к валу нельзя , отвалица. Разобрать , наварить аргоном , проточить , и на фрезерном нарезать пазы. или купить холодную сварку. обмазать вал сразу насодить звезду и снять (или не снимать ) подождать ночь и можно летать
Гость Тарабарский король Опубликовано 19 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2013 Саш. без обид. не забывай что я учитель, а ты мой примерный ученик... оторвет сразу... ПРОЙДЕНО УЖЕ
payalnik88 Опубликовано 19 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2013 не , звезду приваривать к валу нельзя , отвалица. Разобрать , наварить аргоном , проточить , и на фрезерном нарезать пазы. или купить холодную сварку. обмазать вал сразу насодить звезду и снять (или не снимать ) подождать ночь и можно летатьПро холодную сварку - в тему Тарабарского о сузуки бандине. А про восстановление шлицов - вполне реальная процедура. 1. Наварка.2. Фрезеровка.3. Закалка/цементация. После ходить будет. Если есть выход на соответственное оборудование - сделаешь без особых проблем. 1 Каждому - своё.
zero Опубликовано 19 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2013 а разве если ее приваришь балансировка не пострадает?..как бы не мало важно при таких то оборотах....мож и не прав конечно
DiamonDz Опубликовано 19 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2013 Вместо онанизма с наваркой фрезеровкой лучше купить вал б/у или новый. Хммм если найду скину ссылку на фазерклуб, где мот до ремонта отъездил 20к км. Там приваривали звезду к валу, т.к. после слизывания резьбы разбило шлицы. Зимой его перебрали и мот снова в строю)
Эndrю Опубликовано 19 мая, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 19 мая, 2013 Нашел на разборке коробку без вилок и копирного вала, за все 5 тыс, только пока не решил как и кто будет ремонтировать. За одно попробую починить вторую скорость. Хуже умных врагов - только хитрожопые друзья.
*ХоСе* Опубликовано 19 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2013 Нашел на разборке коробку без вилок и копирного вала, за все 5 тыс, только пока не решил как и кто будет ремонтировать. За одно попробую починить вторую скорость.Лучше так и сделай. И нефиг лисапед изобретать - разбери, навари, проточи и по деньгам также выйдет и времени больше уйдёт. Возьми б/у, заодно и вторую сделаешь. ***ХоСе***
Эndrю Опубликовано 20 мая, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 20 мая, 2013 Кто нибудь разбирал движки подобного типа? хочу знать все подводные камни, чтоб потом не было грустно. Хуже умных врагов - только хитрожопые друзья.
DiamonDz Опубликовано 20 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2013 Эндрю лучше сразу отдай людям кто делал. Что бы не было грустно. Ценник на переделку за кого то - 2х.
payalnik88 Опубликовано 20 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2013 Кто нибудь разбирал движки подобного типа? хочу знать все подводные камни, чтоб потом не было грустно.Я разбирал. Сложного ничего нет. Не сложнее урала. Даже проще. Детали взаимозаменяемые. Без доработки напильником.После всё работает без проблем - ты видел\слышал)Если нет условий: инструмента, широченного стола, света, фотика(для протоколирования процесса, чтобы не забыть чего), хорошего настроения - то не берись за это дело) А учитывая историю этого мота, недокументированные чудеса там могут быть. Короче если не готов - неси к Даймонду))Я недонёс. Руки чесались сильно))) А началось всё так: вот этот винтик откручу, и вот этот, а после вон тот, и ещё парочку, и ещё один... А после понял, что движку я разобрал)))Главное при сборке динамометрическим ключом собирать, а то можно похезать резьбы... Каждому - своё.
Эndrю Опубликовано 20 мая, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 20 мая, 2013 Московский товарищ описал в вкратце процесс, даже весь движок разбирать не нужно. Особенного нет ничего. Первым делом тебе надо снять генератор полностью для этого тебе нужен такой сьёмник который вкручивается в ротор 3 болтами и снимается болтом центральным толстым в сьёмнике упирающимся в подоткрученный болт коленвала и вытягивает ротор на себя за счёт 3 болтом тех. И снять корзину сцепления которая держится на валу одной гайкой. Эту гайку лучше отстрелить в шиномантаже пневмогайковёртом и за корзиной стоит пластина соединяющая половины картера ее надо открутить. И всё можно боловинить движок сняв поддон и открутив все наружние болты и внутри. Перевернёши движку на головку к верху поддоном снимешь нижнюю половину картера вытащишь коробку и вставишь другую Хуже умных врагов - только хитрожопые друзья.
