Ninja Опубликовано 25 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2014 Приветствую всех зашедших, в общем суть проблемы, мотоцикл заводиться с одного тырчка, но дальше как включаю первую скорость, он не тянет. Проще говоря не выдает полною мощность, так же появился какой то звук в двигателе( как будто что то звенит) да еще так сильно. Ну и в добавок подтекает масло из картера, где то на середине и из под левой крышки картера(Кпп) из левого глушителя понемногу капает то ли бензин, то ли масло, ну и в глушителе не давно появилась дырка и когда работает двигатель забрызгивает заднее колесо. Растолкуйте пожалуйста новичку как это все исправить.
Ninja Опубликовано 25 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 25 июля, 2014 Со всем не давно, в Июне его только приобрел. В общем он около 5 или 4 лет стоял в гараже без дела. Забрал его, был без аккумулятора. Купил акм, поставил. Перегнал в гараж и стал его в общем так сказать проверять. Карбюратор, краник были все в грязные, заднее колесо жестко люфтило (перегонял с люлькой, когда снял обнаружил), не было топл. корректора и не работали фары и поворотники. Раньше звук такой как бы не особо звучал, а щас прям сильно стал. Ну в общем все я это исправил, а вот через пару дней назад произошла такая проблема.
Ninja Опубликовано 25 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 25 июля, 2014 Скорей всего, там она маленькая такая, ну где то 3-4 мм.
*ХоСе* Опубликовано 25 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2014 (изменено) А ты бенз с маслом мешаешь или так заливаешь? После долгого стояния обычно сальники выходят из строя... Звон скорее от поршневого пальца, вдобавок могут колечки 'залечь'. Надо реанимировать - разбор.Поправьте, если что... Изменено 25 июля, 2014 пользователем *ХоСе* ***ХоСе***
Ninja Опубликовано 25 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 25 июля, 2014 Мешаю конечно, М8В с 92, пропорция 1 : 25. Вот я тоже думаю что сальники, но чтоб их заменить это надо будет половинить двигатель да ? Я вот сегодня снял левый цилиндр, вроде кольца нормальные, но сам поршень как бы шатается когда его трогаешь, ну как бы люфтит туда сюда, нагара много так же было. Как то так.
Dимон Опубликовано 25 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2014 Возможен подсос масла из картера , либо из половинок или сальник квала. Стучать может соединение коленвалов. Только разбор и дефектовка.
Ninja Опубликовано 25 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 25 июля, 2014 Серьезно... значит придется перебирать двигатель, в принципе так и думал. А вот по поводу глушителя его же можно как то сделать или только замена ?
Dимон Опубликовано 25 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2014 Скорее всего замена, ведь нержавейка хренова вариться (только спец электродами). Поршень люфтит в горизонтальной плоскости или вертикальной?
Dимон Опубликовано 25 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2014 Но это не страшно, так что смотри дальше.
Ninja Опубликовано 25 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 25 июля, 2014 Ну в общем в любом случае надо перебирать двигатель.
Dимон Опубликовано 25 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2014 Если хочеш нормально ездить раз сдела всё нормально и забуть.
Ninja Опубликовано 25 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 25 июля, 2014 Ну так, а как иначе буду по любому делать.
*ХоСе* Опубликовано 25 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2014 Глушак варится, только блестеть потом не будет. ))) Оно понятно, хочется скорее в седло, но правильно сказали -' сделал и забудь...(но это наврят ли) ))) ***ХоСе***
payalnik88 Опубликовано 25 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2014 (изменено) Скорее всего замена, ведь нержавейка хренова вариться (только спец электродами). Поршень люфтит в горизонтальной плоскости или вертикальной?Что за бред. Нержа прекрасно варится чем угодно как и сталь3. Только шов будет ржавеющим. А если нужно нержавеющий шов - только аргон спасёт. ЗЫ: Самые лучшие электроды - это по мясу. А друг где-то раздобыл электроды по дереву.. Изменено 25 июля, 2014 пользователем payalnik88 Каждому - своё.
Ninja Опубликовано 25 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 25 июля, 2014 Всем спасибо. Значит буду варить глушак и перебирать двигатель.
DenCik Опубликовано 25 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2014 Скорее всего замена, ведь нержавейка хренова вариться (только спец электродами). Поршень люфтит в горизонтальной плоскости или вертикальной?нержавейка отлично варится, лучше чернухи, но электроды нужны специальные!
Dимон Опубликовано 26 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2014 Что за бред. Нержа прекрасно варится чем угодно как и сталь3. Только шов будет ржавеющим. А если нужно нержавеющий шов - только аргон спасёт. ЗЫ: Самые лучшие электроды - это по мясу. А друг где-то раздобыл электроды по дереву..Если ты не знаеш что бывают спец электроды по чугуну, нержавейки то лучше помолчи.
payalnik88 Опубликовано 26 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2014 Если ты не знаеш что бывают спец электроды по чугуну, нержавейки то лучше помолчи.Электроды бывают. Прекрасно знаю. Но их применение не обязательно. Чугун варится обычным электродом, обмотанным медной проволокой. Шов получается отличным. Глушак электродами не заварить. Делается это полуавтоматом, либо аргоном. И глушаки обычно из стали, покрытые хромом. И не повредив покрытие заварить невозможно. Каждому - своё.
Ninja Опубликовано 26 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 26 июля, 2014 Да у глушителя и так внешний вид не очень, поэтому думаю пока заварю, а потом уже нормальный буду брать... ну или пока я переберу двигатель, то уже возьму новый.
rura329664 Опубликовано 26 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2014 ИЖ Юпитер 5 - и можно было не продолжать название темы.. ) Ю 5 это уже не только проблема но и огромный геморой )))) :ca:
Dимон Опубликовано 26 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2014 Электроды бывают. Прекрасно знаю. Но их применение не обязательно. Чугун варится обычным электродом, обмотанным медной проволокой. Шов получается отличным. Глушак электродами не заварить. Делается это полуавтоматом, либо аргоном. И глушаки обычно из стали, покрытые хромом. И не повредив покрытие заварить невозможно.А к чему токда эти "стебы" про электроды по мясу и ...?
payalnik88 Опубликовано 26 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2014 А к чему токда эти "стебы" про электроды по мясу и ...?Да эт я так, шутю))))Извини, если принял на свой счёт))) Каждому - своё.
