Yamaha SRX400, помогите разобраться
Поздравления! Мот действительно красивый.
ЗЫ по экипу обязательно собирай комплект, без него ни ни :bz:
Сразу всё купить один хер не получиться, начну с шлема и перчаток пока..., дорого блин всё..., хотя с другой стороны здоровье дороже!!!
по поводу болтика в крышке маслофильтра: этот болт предназначен для стравливания воздуха. Ослабляешь его на несколько оборотов после замены масла (до конца не выкручивай! Иначе замучаешься потом гараж отмывать :) ), потом заводишь мот и ждешь, когда из под него потечет масло. Потом глушишь двигло и затягиваешь болт. Я еще предварительно пропитываю сам фильтр маслом перед установкой. Хватает обычно нескольких секунд, чтобы масло потекло. Мануал говорит, что если этого не произошло в течени минуты, то необходимо заглушить мот и искать причину такого поведения.
ПС поздравляю, хороший мот. Двигло неубиваемое. От эндуры, фигли... :)
Хороший аппарат. Теперь их два в Саратове. Уникальный двухкамерный карбюратор. Единственный минус модели- ножкой дёргать.Стартера то нет....И к этому надо привыкнуть....
Спасибо за поздравления, движки у нас почти одинаковые, лишь в обьёме разница...
...получается там воздушный карман... ...хм... интересно... ...а при сливе масла застойных зон случайно нету (может радиаторы или ещё что либо)?
не, такой один пока, ножкой дёргать не нада, у меня рестайлинговая модель, с электростартером...
...а что кика нет - это жаль, лучше бы оставили его на всякий случай, а то всякое случается ))). А место для кика просто заглушкой заткнуто пластиковой, мож чего потом и помаркетаню))))
Не совсем, хотя они и близкие родственники :) У твоего воздушно-маслянное охлаждение и масло в картере, у моего водянка и система смазки с сухим картером.
понаклоняй его неспешно из стороны в сторону, когда масло стечет из картера. Возможно, остатки из маслорадиатора выльются. Я так на Дрозде всегда делал.
