Проблема со сцеплением на YBR 125
Добрый день!
За рулем первый сезон и это мой первый мот. В юности владел скутером, но это совсем другая история.
Вопрос заключается в следующем: после продолжительной езды на моте т.е. когда сцепление окончательно прогреется, то бывают случаи когда я включаю нейтралку, загорается индикатор нейтрали, после чего я отпускаю сцепление и мот дергается и глохнет. Т.е по факту мот был на передаче! После перегазовки и повторного переключения проблема исчезает. В чем может быть причина? Трос? Сцепление?
Заранее спасибо за советы.
Никуда не лезьте, это лечится регулировкой свободного хода рычага сцепления.
Примерно так и думал.
Может в ямаху доехать.
Можно конечно, но мот уже не гарантийный. Хотя не думаю, что регулировка троса будет дорого стоить.
3000 км - как раз тот порог, когда масло в ебре значительно теряет свойства, и коробка становится менее четкой. Меняй масло сначала.
И индикатор может гореть и при полувключенной передаче, особенно при переходе 2-ая - нейтраль. Тренируй ногу)
Во-во!!! Похоже именно в этом дело. Спасибо за совет. Как именно в коробке сменить масло? А нога думаю с опытом привыкнет)
В двигателе ёбра моторное масло всё смазывает.
Тога дайте совет по смене масла в двигателе. Как сливать? Какое покупать? Слышал что рекомендуют матюль. Какое именно и где купить?
с левой стороны снизу двигателя выкручиваешь болт и сливаешь масло в емкость. закручиваешь обратно. но смотри не сорви резьбу. болт должен быть закручен плотно, но нельзя перебарщивать. с правой стороны выкручиваешь черную пластиковую пробку. заливаешь масло. желательно через воронку. я лью маннол классик. 220 р за литр. с молибденом лить масло не стоит. войдет в двиг ровно литр. заручиваешь пробку. всё.
В Юнокале,в Яве,на 6-м квартале на кольце 10-го троллейбуса (не помню названия магазина).   ......Только перед сменой масла не забудь движок прогреть,масло на холодную не меняется.
Дурака учить что мёртвого лечить.
Я недавно матюль 7100 залил. Если честно, то особой разницы не заметил. Все как работало, так и работает нормально. Единственное, - недавно стал замечать, что вторая как то жестко включается...щелчок громче. Но это скорее от того, что никак к ботам не привыкну...здоровые они...возможно, пока ногу подсовываю долго сцепление держу...хз. В кроссовках не замечал такого.
А по поводу таких вопросов хорошо на ебреклабе справляться. Там все разжевано/пережевано. Правда страниц, как правило, мильен, зато, пока масло выберешь, попутно разберешься как все работает, откуда куда течет, как цены образуются, кто всем заправляет и как глобальные заговоры портят жизнь рядовым мотоциклистам)
Что бы прыгнуть выше головы, нужно ее иметь.
у меня на ебре так же бывает..особенно если со второй на нейтраль включаешь.. это датчик мандит а не коробка..мне так кажется..еще у Олега на учебных ебрах..на обоих такая же фигня..он сказал что это нормально..
мне кажется просто передачу так включаете. У меня бывало что ломпочка горит, а мот все равно на передаче. Привык. Теперь переключаю четко. Ложных индикаций лампы не замечаю.
Любую полусинтетику 10W-40, только не самую фигню типа Лукойла. 150-250р за литр - то что надо. Можно и мотюль, только он быстрее остальных деградирует, а стоит дороже)
Слив масла - болт в картере слева. Прогреешь 10 мин, открутишь, сольешь. Затем закрути болт обратно, НЕ ТЯНУТЬ СИЛЬНО ни в коем случае, резьбу в алюминии картера сорвать на раз-два можно. Лучше капни немного разборного фиксатора.
Затем с правой стороны откручиваешь пластиковую крышку, и через воронку вливаешь туда всю литровую емкость купленного масла. Закручиваешь, дело сделано.
Ого! Спасибо всем за советы. На выходных буду пробовать менять масло, если не поможет то дальше буду думать.
