проблема с 2Т двигателем
Двигатель заводится с отлично, с одного тычка, работает ровно.
Но когда начинаешь ехать и даешь газу утыкается, глохнет иногда.
В чем может быть проблема? И есть ли разница какой стороной ставить лепестковый клапан? :bn:
Заранее спасибо!) :ab:
Изменено пользователем PersonBaton
А точно в двигателе проблема? Карб, воздушный фильтр?
да я вот грешу на лепестковый клапан и карб, думаю скорее всего карб не настроен...
А с мотоциклом чего делалось? Или неожиданно началось?
разобрали, поменяли: шатун, поршень, цилиндр, клапан лепестковый и собрали назад, до этого двигатель тупо лежал пару лет
Надо проверить качество смеси на разных оборотах. Возможно, что игла высоко стоит и заливает при подъёме заслонки.
Спешите делать добро.
Всмысле?
Ну v6 или v8? по объему трудно догадаться, может быть и такой  и такой :bj:
лучше жалеть о том, что сделано, чем о том, что не сделано.
тут не указано с какой техникой проблема, поэтому и остается догадываться
Как можно лепестковый не так поставить???
Поршень оригинал или аналог? Вдруг по размеру подбирал а он без продувочных окон, у кого то похожая проблема была когда поршень другой стороной стоял( не всмысле к верх ногами)
пробки? не, не слышал
Тоже не понял насчет лепесткового клапана.Там домик треугольный как его можно не так повернуть?.Судя по всему беднит он у тебя на высоких.Попробуй иглу поднять и винт качества закрути до конца и открути на 1.5 оборота.Больше инфы на эту тему на мотогоне ,там правда матерных флудеров еще больше чем здесь.Пошукай там поиском,не найдешь ничего задай вопрос.
Я ищу таких как я, сумасшедших и смешных,сумасшедших и больных...
