В ютубе введи 157qmj и смотри
Про максималку- вроде в книге написано свыше 85 км\ч
Про тюнинг - думаю проще всего начать с доработки вариатора- чтобы ремень выходил на максимальный радиус.
ЗЫ
НА ебре особо тоже не погоняешь- 100 у него потолок.
например как чтоб он выходил на максимальный ресурс? я уже предлагал пару вариантов. можно поставить звезды другие, ремень размером больше/меньше. мы потеряем динамику(не особо, для резвого разгона я думаю хватит) но зато увеличим максимум 10-20 км/ч! если я не прав поправте меня.
  • Ответов 583
Изображения в теме
ЗЫ
Только там 157QMJ-H а он чуть отличаеться от просто 157qmj
ST64 Saratov
У меня ремень не выходит на полный радиус, смотрел. Думаю дело в грузах. Надо поставить более тяжёлые, соответственно ухудшится динамика и возрастёт максималка. Но вариатор тут другой и стандартные грузики не найти отдельно от него, а уж тюнинга нет совсем.
Скорее всего длинны канавок не хватает
ST64 Saratov
тиже говорил что даже при 90 км/ч у него динамика хорошая. тогда если грузы поставить потяжелее то динамика упадет не на много я думаю! главное по експерементировать  и найти "золотую средину". чтоб и максимум был <100 и динамика хорошая/норамльная. а с других моделей на него не подходят грузы?
от грузов зависит только то, с какой скоростью будет достигаться максималка не более того. Если ремень не выходит на максимум можно попробывать отпилить от втулки 1 мм или несколько и посмотреть, но желательно делать если втулка есть запасная.
Груза обычные от 150ток любых идут 18х14
http://vk.com/club30776880
почитайте в теме максималка. там некоторые 100-130 идут. спидометр конечно у них гонит полюбому. но чтоб скут 150 кубов шел 85 ето реально бред! у него нормальная скорость должна быть 90-100(если правильно обкатан, ухожан и т.п. ++++ ветер,дорога и вес водителя(!!!))!
мдаааа... лучшебы механика была! там поменял ведущюю или ведомую звезду и бедт тебе счастье!
может стОит верить реальным данным а не мифическим... 130 едет 250-ка у Вована, то что некоторым особо легким скутеристам удается разогнать с крутой горки это не есть максималка... так и велосипед можно,
мой 125сс идет по прямой 90 но он и стоит подороже грейса
Изменено пользователем AlekseySG
я же сказал что спидак врет(20-30 км/ч для китая это нормальное явление, я видел некоторые и 140-180 на них делали! 150 кубов больше 120 никак не поедет! (если он 120 выжмит вообще) а чтоб он поехал 140-180 его с евереста нужно накатом пустить!)! но 90-100 он должен идти.
Если грузики слишком лёгкие, то ремень будет вечность выходить на максимальный радиус. Пилить, ну его нафиг :)
Диме Хаббелесу ставили такие, спокойно подошли
Судя по данным о мощности мотор на грейсе мощнее сима 125-го, так что думаю поедет не хуже, масса вроде тоже сравнима.
у них как мне кажется не более 8 лс
Странно, он мне сказал обратное, что там большего размера грузики (не 18, а 20 с чем то). Пусть сам вещает, я туда не лазил ещё.
Ну так мы ему сами ставили их
от обычного 157 а у grace 22x14
ST64 Saratov
Жаль нельзя сделать прикреплённое сообщение и редактировать автору. Даже проигнорили (в предложениях по модернизации) редактирование своих сообщений, в своей теме (что легко сделать).  На корню убивает создание полноценного FAQ по технике. Модератором уже надоело, за бесплатно работать, поэтому тут и не прошусь.
Изменено пользователем T_N
Рассказываю, как было. Сразу скажу, что правы все ))). На Грейсе (157 qmj-h) стоят увеличенные по ширине груза размером 20 или 21 (запамятовал точную цифру), при этом их вес можно менять, а на 157 qmj ширина 18. Да, 18-е грузики на Грейс тоже подходят, но вариатор с ними работает не так, как на "родных", это влияет на максимальную скорость. Все это мне пояснили в Ю76, на следующий день после установки 18-х грузиков.
Всем доброго времени суток!
Извиняюсь если пишу не в ту тему (модераторов прошу перенести если что)
Месяц назад мне подарили новый скутер Irbis Grace. В настоящее время прошел 330 км (масло еще не менял), исходя из моего скудного опыта эксплуатации данной игрушки возник ряд вопросов:
  1. Что дребезжит в районе вариатора и заднего колеса при наборе скорости около 30км в час. и как от этого избавится.
  2. Подойдет ли масло для замены: Моторное Motul "Scooter Expert 4t 10W40", трансмиссионное в редуктор Motul "Scooter Gear 80W90".
  3. Какие приспособления нужны для слива и заливки масла.
Заранее премного благодарен за исчерпывающие ответы!
С уважением, Димон :ab:
1. У меня дребезжала подножка. Открутил, прочистил, смазал, закрутил.
2. Я такое и лью, пока все нормально.
3. Накидные ключи.
Подножка центральня, я правильно понимаю?
Этот звук возникает там где резиновый ролик подножки бьется о корпус трансмиссии?
Подножка центральная. У меня была просто плохо закручена, я раскрутил, смазал и закрутил. На все потребовалось 15 минут, зато теперь ничего не раздражает.
Ок. Спасибо!
Завтра буду пробовать, потом отпишусь.
