Вадим Саныч Опубликовано 27 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2016 Только что, Genixoid сказал: а вдруг передний тоже закис? за зиму чего только не бывает :) Маловероятно же?
Genixoid Опубликовано 27 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2016 (изменено) 11 минуту назад, Вадим Саныч сказал: Маловероятно же? вот и я так подумал этой весной. Кучу времени потерял в результате :) самый простой способ -- найти контакты в колодке от которой идет проводка на стопарь и прозвонить/подать 12v на лампочку, чтобы исключить/локализовать где именно пропадает напряжение. Изменено 27 апреля, 2016 пользователем Genixoid Choppers Clan Saratov, Originals
andy1 Опубликовано 27 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2016 2 часа назад, Вадим Саныч сказал: Так если от переднего тоже не срабатывает... Надо контакты в хвосте смотеть вот от переднего и не работает..сзади и не работал до этого. контакты смотрел в хвосте. смазал графитовой смазкой, эффекта нет. что там еще смотреть??
andy1 Опубликовано 27 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2016 Только что, Genixoid сказал: вот и я так подумал этой весной. Кучу времени потерял в результате :) самый простой способ -- найти контакты в колодке от которой идет проводка на стопарь и прозвонить/подать 12v на лампочку, чтобы исключить/локализовать где именно пропадает напряжение. угу, т.е. у колодки там должен быть датчик? а не под рычагом тормоза на руле?
Genixoid Опубликовано 28 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2016 (изменено) 6 часов назад, andy1 сказал: вот от переднего и не работает..сзади и не работал до этого. контакты смотрел в хвосте. смазал графитовой смазкой, эффекта нет. что там еще смотреть?? а если замкнуть провода которые идут на рычаг тормоза на руле? сигнал горит? Изменено 28 апреля, 2016 пользователем Genixoid Choppers Clan Saratov, Originals
andy1 Опубликовано 29 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2016 В 27.04.2016 at 08:46, Genixoid сказал: а если замкнуть провода которые идут на рычаг тормоза на руле? сигнал горит? еще не пробовал. никак не доберусь до мота
Знахарь Опубликовано 3 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2016 Дабы не плодить недолгих тем-спрошу тут. Ищется рычаг переднего тормоза к мопедке "Сигма Спорт". Вот к такому. http://avtodom-orsk.umi.ru/images/cms/data/sigmablack05.jpg Дурака учить что мёртвого лечить.
Umnik64 Опубликовано 3 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2016 16 минуту назад, Знахарь сказал: Дабы не плодить недолгих тем-спрошу тут. Ищется рычаг переднего тормоза к мопедке "Сигма Спорт". Вот к такому. http://avtodom-orsk.umi.ru/images/cms/data/sigmablack05.jpg Окси в нагрузку с попедкой такой не отдали?
Знахарь Опубликовано 3 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2016 (изменено) Только что, Umnik64 сказал: Окси в нагрузку с попедкой такой не отдали? Дык его и сняли. Он походу ломался и бывший хозяин его наваривал. Но неудачно. Или просто подтачивал х.з. зачем. С таким рычагом я бы поопасился ездить. То концевик не отжимает,то тормоз клинит. Изменено 3 мая, 2016 пользователем Знахарь Дурака учить что мёртвого лечить.
Знахарь Опубликовано 3 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2016 (изменено) Попробуем тут поискать. Завтра в Унокал съезжу-может,там есть. Изменено 3 мая, 2016 пользователем Знахарь Дурака учить что мёртвого лечить.
Окси Опубликовано 3 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2016 3 часа назад, Знахарь сказал: Дык его и сняли. Он походу ломался и бывший хозяин его наваривал. Но неудачно. Или просто подтачивал х.з. зачем. С таким рычагом я бы поопасился ездить. То концевик не отжимает,то тормоз клинит. спасибо за помощь))))
cheri64 Опубликовано 4 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2016 Народ кто-нибудь знает где можно в Саратове найти холодную сварку Belzona ?
Ms.Smith Опубликовано 5 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2016 А есть кто может припаять новые диоды от подсветки на панель (Yamaha XJ6)?
Genixoid Опубликовано 5 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2016 А есть кто может припаять новые диоды от подсветки на панель (Yamaha XJ6)? Паяльник Choppers Clan Saratov, Originals
Ms.Smith Опубликовано 5 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2016 6 минут назад, Genixoid сказал: Паяльник Наверное не зря хотела ему сначала написать =)
Алексей1987 Опубликовано 5 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2016 Странно, что на сайте нет Чинильщика...
skorp Опубликовано 5 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2016 Есть) только не даёт рекламы, он в теневом бизнесе 50 минут назад, Алексей1987 сказал: Странно, что на сайте нет Чинильщика...
abolm Опубликовано 23 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2016 Народ, всем привет. Дайте пару советов пожалуйста. Хочу перейти с Мotul 7100 на 5100 (с синтетики на полусинт.) - Можно ли (или нужно ли) пользоваться "промывкой", 5-ти минуткой, например? Как в авто. Ничего мото-двиглу не будет от этого? И ещё вопрос - у меня вот такой фильтр. Маслом его пропитать как? Вот прямо через это техническое отверстие?)
Pashgan Опубликовано 23 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2016 Да, просто в фильтр залей масла и поставь. У меня такой же. Резинку смазать не забудь. Масло просто слей на прогретом движке и залей новое. Не парься на счет промывки. Все будет хорошо. 1
payalnik88 Опубликовано 23 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2016 В фильтр масло наливать не нужно. И даже вредно. Маслофильтр находится выше маслонасоса. При заведении движка масло может не продавливаться через фильтр, из-за завоздушивания маслонасоса. Получаем в маслонасосе воздух, до фильтра воздух, в фильтре масло. И пока масло не стечёт через маслонасос в картер - фиг давление будет. Проверено не раз. Последний раз меня Миша убедил всё же налить масло в фильтр. На Р6. Завели - стучит. Минут пять наверное в итоге гоняли. Заводили, глушили, заводили, глушили... В итоге надоело всё, завёл, приоткрутил маслофильтр, из него через пару секунд брызнул фонтан масла и давление в системе появилось. Ничего страшного, что мотор проработает 10 секунд без давления пока наполнится фильтр. Мотор работает на холостых, не нагружен, может работать сутками без смазки вовсе. Так что не занимайтесь фигнёй. Скрутил старый фильтр, выкинул, смазал каплей старого масла новый фильтр, накрутил и всё. Каждому - своё.
Pashgan Опубликовано 23 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2016 В этот фильтр и не нальешь, так как все вытечет потому что вставляется он боком. Но я все же смачиваю маслом. У машины наоборот когда масло слили, еще без масла рекомендуют завести до 1 минуты чтобы все стекло. Так что 10 секунд это вообще ни о чем.
abolm Опубликовано 23 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2016 Понято, парни. Спасибо. Мотаю на ус) 1
Виталий Н Опубликовано 2 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2016 Ребята, кто занимается тюнингом мотоциклов? нужно сделать дуги и руль.
Drongo Опубликовано 2 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2016 2 часа назад, Виталий Н сказал: Ребята, кто занимается тюнингом мотоциклов? нужно сделать дуги и руль. http://moto64.ru/profile/295-payalnik88/ Паяльник-моторс Есть тёти как тёти, есть дяди как дяди, есть люди как люди, есть бл...и как бл...и. Но в жизни бывает порой по-другому: Есть дяди как тёти, есть тёти как дяди, есть бл...и как люди и люди как бл...и!
