Гиви на али нет. Это не китай.
Но китайцы делают аналоги не хуже гиви.
В магазине Ява есть китайский "гиви" за 700-900р!
Оригинал гиви стоит 5..6тыщ.
еще +1 к Карме , спасибо
пробки? не, не слышал
для этого китайского стеклышка придется придумать своё крепление
Ну тут чел и искал чего бы приколхозить.
Придумаю че нить, сенной рулит)))
я просто предупредил)) а то подумает, что крепление как у гиви))
у тебя вроде на ебре и круглая фара была и ветровик и резина эндурная, что да как было? Какая резина что за ветровик и т.д.
вопрос про расточку впускного коллектора. мотор 4Т 200сс. на днях снял карб и увидел, что примерно на 2-2.5 мм кольцо уже чем на карбе, вот и вопрос возник стоит-ли расточить впуск? будет-ли результат?
на выпуске я думаю тоже самое- там трогать или не стоит?
Пробуй. Должна улучшиться продувка. В идеале ещё и сёдла клапанов протачивать надо, но для этого надоть и клапана увеличенные.
Ничего у него не было! Резина только какая-то, да и то модная заграничная
Эт у меня Петрошина стояла, ветровик гиви а660, корпус фонаря от Явы или ижа, отражатель от копейки, крепление самоделка из нержи
прежде чем пробовать хочу узнать
1. хуже не будет?
2. примерный % улучшения?
а, то мож и нестоит замарачиваться?
пробывал с выхлопом немного поэксперементировать
просверлил в банке 5 отвертий Ф4мм звук на холостых стал поинтересней, потом рассверлил до Ф6мм эти дырки звук стал по серьезней и даже в начеле средних оборотов, но по ощущению на средних оборотах стало как-то повялее тянуть (может просто кажется) в завершение добью до Ф10 и посмотрю, что дальше будет с динамикой.
но это все вернуть можно, а если ГБЦ вход расточу, то назад его уже не вернеш.
точно) перепутал
1. хуже не будет?
 на питбайке так делал,  убрал бортик который не совпадал с колектором. в колекторе убрал все косяки литья (их там было не мало.горы знатные) и чутка раздал в деаметре колектор и вход в гбц и сгладил кромки.
 и что в итоге, меня больше результат интересует всех манипуляций.
больший расход топлива 100% а будут ли приятные бонусы не знамо) должны быть, но стоит ли овчинка выделки не знаю
делал зимой когда рукочес был :)      просто данна процедура проводилась с притиркой клапанов  и регулировкой. до этого как купил недавно клапана подсекали. так что не знаю какой прирост именно от расточки. по факту стал стабильние работать и надеюсь лучше набирать на верхах.   т.к доведением впускного  улучшает продувку сответственно наполнение.(как пишеться теми кто делала) на деле мега прихода нет вроде получше,  там не знай :) негатива точно нет  никакого,хуже работать не стало
Читал в какой-то умной книжке по форсированию и увеличению мощности движка... Все такого вида неровности, лесенки, порожки и зазубринки создают завихрения воздуха, тем самым создавая лишнее сопротивление и помехи нормальному потоку. Сглаживание неровностей делает поток ровным, а значит смесь лучше и быстрее доходит до места назначения.
Но надо учитывать, что речь идёт о сглаживании сильных углов и изломов. Криво сточишь - поток ещё хуже будет. Хорошо сточишь - увеличиться мощность, а значит и износ ))
"Любовь - это чувство, которое охватывает тебя, когда что-то нравится тебе так же сильно, как твой мотоцикл...".
По ночам в тиши, сижу точу движкииии....)
Изменено пользователем obaimich
"Итак, есть состояние, в котором безобразие не порок" Михаил Юрьевич Лермонтов
я бы наверно сказал ресурс. не думаю что там мега прирост что движка заметно на много будет меньше ходить, просто веселее раскручиваться ИМХО :)
Ну естественно! Это смотря насколько ты расточишь )))
Всем привет, интересно из какого материал сделан радиатор на хонда cbr 600 f4i, а именно место где крепиться горловина. Чем можно устранить там лопину, если такие мастера на форуме и сколько это может стоить?
Вот так думал все просто когда писал сообщение выше))), оказалось все сложнее((((  Фотки возникшей ужу не посредственно после тщательного осмотра прилагаю. Соответственно уже возник вопрос, а это лечится, в смысле придать первоначальную форму можно???????
фоткиpost-1378-0-99195900-1438080884_thumb.jp думал бяда только в трещине(
post-1378-0-66582400-1438080791_thumb.jp
post-1378-0-58413200-1438080824_thumb.jp
post-1378-0-95786000-1438080851_thumb.jp
а это алюминий вообще?
трещену можно завоять эбовсидкой с стеклотканью. когда был девяток и небыло денег из ибоксидки к пластиковому радиатору патрубок делал, два года пробегала.
Так эбовсидкой воять или ибоксидкой? Я записываю.
«Бублик! Бублик!» — издевались дети, не подозревая, что Колобок смертельно ранен.
Можно раздобыть поломанный радиатор с крышкой.
Срезать с него горловину и вварить в этот радиатор аргоновой сваркой.
Либо замена радиатора.
есть старый радиатор от хонды брос.весь гнутый и в том самом месте отверстие немного овальное,НО!!!без трещин,лопин и пробоев.он не течет и докатать сезон хватит.звони!!!
если что,есть еще эбоксидка и стекловолокно(стекломат и стеклоткань).угостить могу
Буйный летун
